10% de réduction dès 3 achetés
Voir toutes les offres
15% de réduction dès 5 achetés
Contribution environnementale incluse (0,42 €)
Kit universel tout-en-un radio io pour remplacer simplement et rapidement un moteur de volet roulant obsolète (en panne ou en fin de vie) : • Simple d'installation : le moteur et tous ses accessoires sont fournis dans le kit • La technologie radio io est compatible avec la box TaHoma switch • Commande murale Amy® sun protect io incluse
Vous pensez que remplacer un moteur ou motoriser un volet ne vous apporte pas grand-chose ?
Ce n’est qu’une idée reçue… Il est temps de passer aux idées Somfy !
KIT UNIVERSEL TOUT-EN-UN : remplace tous les moteurs de volets roulants du marché, quelles que soient la technologie ou la marque. Tous les accessoires nécessaires sont fournis pour une installation facile et rapide.
FACILITE D'INSTALLATION : référez-vous à la notice ou à la vidéo tuto d'installation pas à pas pour un montage en toute sérénité.
FIABILITE : le moteur radio Oximo io, inclus dans le kit, se règle facilement via le point de commande. Il possède une détection fine d'obstacles et une détection gel.
EFFICACITE ENERGETIQUE, assurée toute l'année, grâce à Amy® sun protect io. Doté d’un capteur de température intérieure et d’une intelligence embarquée, ce point de commande choisit le bon moment de la journée pour baisser vos volets roulants. Votre allié pour une maison plus fraiche lors des pics de chaleur.
Couple moteur : 10 nm
Vitesse : 17 tr/min
Diamètre du moteur : 50mm
Tension du moteur : 230v
Intensité absorbée : 0.4 A
Indice de protection : IP 44
Homologation : NF Elec
Câble : 3 fils de section 0.75mm2
Coffre Traditionnel : il se positionne derrière le linteau, coté intérieur de la maison, dans un coffre menuisé ou en applique dans le faux plafond.
Coffre Rénovation : apparent dans le tableau de la fenêtre et positionné à l’extérieur de la maison
Coffre tunnel : le coffre est complètement intégré dans la maçonnerie sous le linteau (au-dessus de l’ouverture). Il est donc invisible.
Si vous possédez un coffre bloc-baie, optez pour le kit de motorisation RMS 1700 ou 2600.
Kit universel tout-en-un de remplacement radio io pour volet roulant roulant.
Remplace tous les moteurs de volets roulants du marché, quelles que soient la technologie ou la marque. Ce kit tout-en-un comprend :
Un moteur radio protocole io Oximo 10 Nm avec un câble de 2,5M
3 jeux de roues et couronnes
1 support de fixation
Des attaches
2 butées
Un point de commande Amy® sun protect io
Ce kit de remplacement avec moteur pour volet roulant radio io de dimension « Fenêtre » convient pour le remplacement des moteurs de volet roulant radio suivants :
Budget Ilmo S – couple 6 Nm
EK R105 – couple 5 Nm
Oximo io – couple 6 Nm
RS 100 – couple 6 Nm
SOLUS 40 – couple 6 Nm
Et si vous souhaitez passer d’une motorisation filaire au confort d’une motorisation radio pour commander votre moteur avec une télécommande, vous pouvez également remplacer les moteurs filaires ci-dessous par ce kit disposant d’un moteur radio io :
https://boutique.somfy.fr/kit-de-remplacement-pour-moteur-de-volet-roulant-io-de-fenetre.html?___store=FR_FR2188Kit de remplacement moteur volet roulant io de fenêtrehttps://boutique.somfy.fr/media/catalog/product/1/2/1246050.png309309EUROutOfStock/Produits/Volet roulant et battant/Produits/Volet roulant et battant/Motorisations de volet roulant/Produits/Pièces détachées/Rechercher par type de pièces/Moteurs et bras de remplacement/Produits/Pièces détachées/Rechercher par univers/Volet roulant/Moteur LT 50 RTS/Produits/Pièces détachées/Rechercher par univers/Volet roulant/Moteur Oximo RTS/Produits/Pièces détachées/Rechercher par univers/Volet roulant/Kit de réparation de volet roulant de fenêtre/Produits/Pièces détachées/Rechercher par univers/Volet roulant/Moteur Altus RTS/Produits/Volet roulant et battant/Motorisations de volet roulant/Kits de remplacement/Produits/Les produits Somfy compatibles avec la box Freebox V7/Produits/Les produits Somfy compatibles avec Orange Livebox UP, Play et Jet/Produits/Pièces détachées/Rechercher par univers/Volet roulant/Produits/Nouveautés/Produits/OFFRE PROMO⚡8125156329330331333334357391327468467124198317715327125<p>Kit universel tout-en-un radio io pour remplacer simplement et rapidement un moteur de volet roulant obsolète (en panne ou en fin de vie) :<br>• Simple d'installation : le moteur et tous ses accessoires sont fournis dans le kit <br>• La technologie radio io est compatible avec la box <a title="Box domotique TaHoma switch" href="https://boutique.somfy.fr/tahoma-switch.html" target="_blank" rel="noopener">TaHoma switch</a><br>• Commande murale Amy® sun protect io incluse</p>
<p>Puissance moteur : 10 Nm.</p> <p><strong>KIT UNIVERSEL TOUT-EN-UN </strong>: remplace tous les moteurs de volets roulants du marché, quelles que soient la technologie ou la marque. Tous les accessoires nécessaires sont fournis pour une installation facile et rapide.</p>
<p> </p>
<p><strong>FACILITE D'INSTALLATION</strong> : référez-vous à la notice ou à la vidéo tuto d'installation pas à pas pour un montage en toute sérénité. </p>
<p> </p>
<p><strong>FIABILITE </strong>: le moteur radio Oximo io, inclus dans le kit, se règle facilement via le point de commande. Il possède une détection fine d'obstacles et une détection gel. </p>
<p> </p>
<p><strong>EFFICACITE ENERGETIQUE,</strong> assurée toute l'année, grâce à Amy® sun protect io. Doté d’un capteur de température intérieure et d’une intelligence embarquée, ce point de commande choisit le bon moment de la journée pour baisser vos volets roulants. Votre allié pour une maison plus fraiche lors des pics de chaleur.</p>EUR00https://boutique.somfy.fr/media/catalog/product/v/i/visuel_principal_800x800.jpghttps://boutique.somfy.fr/media/catalog/product/v/i/visuel_moteur_amy.jpghttps://boutique.somfy.fr/media/catalog/product/r/e/remplassement_volet_roulant.jpghttps://boutique.somfy.fr/media/catalog/product/h/q/hqdefault_3_4.jpghttps://boutique.somfy.fr/media/catalog/product/h/q/hqdefault_5_26.jpgadd-to-cartNon1 commande muraleFenêtre10 Nm
